冰結 2021-06-25 14:17:14 | 云南省 安裝預算計價軟件GCCP | 1068查看 2回答
一根電纜連接幾個電動窗電機,①電纜頭算1個;③電纜頭算2個;②還是配電位置1個
一、一根電纜連接幾個電動窗電機,①電纜頭算1個;③電纜頭算2個;②還是配電箱位置1個+電動窗電機有幾個算幾個=總的電纜頭。
二、通風風機電機---也有以上問題,這個怎么計算。
三、電動遮陰網電機---也有以上問題,這個怎么計算。
答:1、一根電纜兩個電纜頭,有幾個就幾個乘以2就是電纜頭數量
2、電纜頭與設備什么沒有關系,就按照一根電纜兩個電纜頭原則
2021-06-25 14:28:26
一個用電設備按二個電纜終端頭計算
2021-06-25 14:29:55
請問這個1-5AL2箱是五個箱子連接五根電纜、還是一根電纜連接五個箱子
補充問題:我問的是第一個1-5AL箱這個系統 的電纜補充問題:一個開關供5個箱 是一根電纜連接 ,還是要用5根電纜5個回路
1.電纜頭定額租價里是按照一根電纜組價的?還是按照電纜里面幾芯組價的,一個芯個電纜頭?2.比如YJV22-4X95,計量時是記1個電纜頭還是4個95的電纜頭
電纜YJV22-8.5/15KV-1(3*95)總長362米,電纜頭有幾個?
電纜YJV22-8.5/15KV-1(3*95)總長362米,定額規定超過250米算一個中間頭,請問電纜終端頭有幾個?電纜中間頭有幾個?分別是2個和2個,還,6個和6個,還是多少,怎么計算的?
配電箱和配電箱之間的垂直長度除了電纜長度和電纜頭的預留,還有剩下的預留應該選規范
配電箱和配電箱之間的垂直長度除了電纜長度和電纜頭的預留,還有剩下的預留應該選規范的哪一個,是半周長還是2m,求老師解答下這兩個的區別
請問各位老師,上圖電纜從1AW箱子連接NX1箱子是一根電纜連通所有NX箱子,還是一根電纜連一個NX配電箱?2023-10-20 14:22:07 補充電線不是電纜 說錯了
