青兒 2009-03-01 09:38:33 | 河北省 土建算量GCL2013 | 371查看 9回答
請教:為什么下載了新的招投標整體解決方案,圖形算量2008里面沒有08定額的計算規則呢?定額庫是有了
問題補充:定額公布了呀,而且程序里面有計算規則,就是在08算量里選擇計算規則的時候只有03的和98的,就是沒有08的,但是定額庫就有08定額
(9)
已采納下載了新的招投標整體解決方案,圖形算量2008里面沒有08定額的計算規則呢? 需要安裝GBQ4.0,二者是配套使用的,用同以個定額庫。 如果沒有08定額的計算規則,請你和廣聯達公司聯系。
2009-03-01 09:50:21
重新安裝一遍就好了,有的時候安裝少文件就不能用
2009-03-01 09:59:55
先安裝4。0,安裝時把定額庫全選,再安裝2008,安裝時把計算規則全選安裝,就可以了。
2009-03-01 10:50:05
先全部卸載!再重新下載!再重新全部安裝!試試看!祝你成功!
2009-03-01 11:14:07
當地發布08定額了沒有?要有可以咨詢當地廣聯達公司.
2009-03-01 11:26:40
可能是當地還沒有發布08定額的緣故吧?要有可以咨詢當地廣聯達公司.
2009-03-01 12:18:50
河北省的2008圖形應該沒發布2008定額吧 但是已經發布了2008的計算規則了 ,我是河北的 也沒有顯示
2009-03-06 11:15:46
請重新下載安裝
2009-03-01 09:48:49
重慶的地方定額08版還沒有做進軟件的,你試也不行的,你可以和廣聯達公司聯系看看啥時間出新的,你再用
2009-03-01 13:19:38
