龍騎士 2009-02-28 21:44:30 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3369查看 1回答
畫梁之前是先畫柱還是先畫墻?
畫梁之前是先畫柱還是先畫墻?
已采納答;繪圖順序的確定 繪圖順序的確定可以根據結構和類型的區分進行有次序的繪圖,可以提高繪圖的效率。 首先,根據樓層的順序定義繪圖順序,一般按照從“首層——第二層——標準層——頂層——地下室——基礎層”的繪圖順序進行繪圖。 根據施工順序進行繪制,“主體——基礎——二次建筑——裝飾——零星構件”,主體構件包括“墻、門、窗、過梁、柱、梁、板、樓梯構件,基礎包括“獨立基礎、條形基礎、滿基、樁基、基礎梁等。二次建筑包括“散水、臺階、陽臺、欄板、挑檐、雨篷、屋面。裝飾包括房間裝飾和單墻面裝飾。 根據結構類型進行定義繪圖順序: 磚混結構,墻體——門——窗——過梁——柱——梁——板——樓梯。 框架結構,柱——梁——板——墻體——門——窗——過梁——樓梯。 框剪結構,剪力墻——填序墻——門——窗——過梁——梁——板——樓梯。 雜合結構,根據圖紙的樓層的結構類型,進行定義繪圖的順序。
2009-02-28 21:44:30
