white 2021-06-25 09:45:59 | 廣東省 土建裝飾預算結算計價軟件GCCP | 906查看 1回答
廣東2018土建與裝飾定額中,單獨裝飾垂直運輸費在軟件中如何計取
我套這三條定額,工程量分別顯示為RGF_60、RGF_40、RGF_20(雙擊工程量才顯示,不雙擊則為0),但是只有RGF_20的20m以內才顯示出工程量。
我的單獨裝飾工程高度是40-60m,請問除了20m以內的,廣聯達就無法自動計算工程量了嗎?只能自己手動填上?
你好。新建單位工程的時候定額專業選擇“裝飾工程”,在分部分項界面的“超高降效”選擇檐高類別,就會自動計算相應高度的費用了。
2021-06-25 10:23:49
廣東2018定額 單獨承包的裝飾工程機械垂直運輸 工程量如何計算
按定額說明“單獨承包的裝飾工程機械垂直運輸,按裝飾樓層不同垂直運輸高度以“定額人工費”計算”如下圖 工程量該怎么填,廣東2018定額沒有工日工程量了
單獨裝飾工程中垂直運輸費人工費是否需要計算到綠色施工安全防護措施費中
單獨裝飾工程中垂直運輸費人工費是否需要計算到綠色施工安全防護措施費中,因為18定額中綠色施工安全防護措施費=分部分項的(人工費+機械費)*13%,如果這樣的話,是否算少了人工費?
套上清單跟定額后工程量變為RGF_DC20N(不點中就是0),廣東定額的計算規則是定額人工費,要在軟件中怎么操作才會顯示工程量
