  • 本工程分為三個標段,底標高均不同,最高標段基礎部分為半地下室,最低標段基礎部分為地下一層,在地上三層
    本工程分為三個標段,底標高均不同,最高標段基礎部分為半地下室,最低標段基礎部分為地下一層,在地上三層及以上時三個標段的板標高相同,在鋼筋算量里匯制圖畢后匯總算量時,第二\\第三標段的柱標高出現標高錯誤的提示,請問該怎樣解決.
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    錯層結構的樓層,按層高較高的區建樓層,在繪圖輸入中,把三個區的構件都輸入,再把另兩個區相應的構件用“構件編輯屬性”修改構件的高度或起始和終點標高,就可以了。保證柱子的標高是連續的!三層以下那兩個區的構件標高都要改的,三層以上就不用了。我就是用的這種方法,供參考。 也可以在樓層里建子樓層。
    2009-03-01 00:16:13
  • 分別調整標高即可,也可以將各標段轉出,分別調整
    2009-02-28 19:56:41
  • 建立子樓層就可以解決
    2009-02-28 19:57:55
  • 鋼筋軟件,標高是開放的,你可以分別調整各個標段的標高
    2009-02-28 19:58:00
  • 基礎底標高按最低的設定,但層高應該按處于較高位置的層來設定,三層以下都應該是這樣的。
    2009-02-28 20:09:23
  • 只要二、三層高度不超過你設置的基礎層高度,然后調整標高即可。
    2009-02-28 20:59:47
主站蜘蛛池模板: 万山特区| 海伦市| 金昌市| 崇仁县| 石渠县| 元氏县| 遂川县| 泸西县| 宁强县| 宁夏| 蓬莱市| 汉川市| 梧州市| 嘉黎县| 鲁甸县| 平塘县| 杭州市| 花垣县| 株洲市| 招远市| 米泉市| 姚安县| 溧阳市| 乐都县| 中江县| 佛冈县| 基隆市| 得荣县| 东丰县| 宁强县| 交口县| 比如县| 邮箱| 海口市| 西乌珠穆沁旗| 周至县| 唐河县| 平乡县| 郴州市| 和林格尔县| 日土县|
