  • GBG8.0在vista系統(tǒng)安裝后運行無反應(yīng)
    安裝了廣聯(lián)達(dá)招投標(biāo)整體解決方案及圖形算量GCL2008及GBG8.0\\GBQ3.0后運行GBG8.0無反應(yīng),其他運行正常
    問題補(bǔ)充:以管理員身份,以兼容模式運行都不行
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 馬上都要出windows 7了,vista 版本現(xiàn)在微軟都不想繼續(xù)支持了,改用xp!
    2009-03-01 09:58:16
  • 你電腦的問題!可用右鍵調(diào)出命令再進(jìn)行操作!試試看!祝你成功!
    2009-03-01 11:40:06
  • 選中圖標(biāo) 右鍵--以管理員身份運行 即可
    2009-02-28 18:33:04
  • 目前vista系統(tǒng)安裝后,不支持本軟件,換為XP系統(tǒng)就可以使用了。
    2009-02-28 18:35:13
  • 你到本站的學(xué)習(xí)課堂的百家講壇里查找,有一篇文章專門介紹如何設(shè)置vista系統(tǒng)下運行軟件的
    2009-02-28 18:38:34
  • vista系統(tǒng)暫時不支持本軟件,換為XP系統(tǒng)就可以使用了。
    2009-02-28 18:49:41
  • 《數(shù)學(xué)造價》中介紹過選中圖標(biāo)按右鍵——以管理員身份運行就可以了。
    2009-02-28 18:53:23
  • 廣聯(lián)達(dá)軟件在vista系統(tǒng)上的運行設(shè)置 最近使用Vista操作系統(tǒng)的用戶越來越多,經(jīng)常有用戶向我們咨詢軟件兼容的問題。為此我們搜集了些資料并進(jìn)行了整理,專門說明廣聯(lián)達(dá)軟件在Vista操作系統(tǒng)上的運行設(shè)置,給大家分享一下,希望對我們的用戶能夠有所幫助! 一、廣聯(lián)達(dá)軟件能否在Vista系統(tǒng)上運行 新一代的微軟操作系統(tǒng)Vista已經(jīng)上市。當(dāng)然這個系統(tǒng)對配置要求很高,建議一些配置不高的電腦就不要安裝了,即使能安裝上,速度也會非常慢,影響日常工作效率。(微軟官方推薦配置情況:能夠完美支持Vista的個人電腦,其CPU主頻必須達(dá)到3.0GHz或以上;內(nèi)存至少需要達(dá)到1GB;硬盤必須是7200轉(zhuǎn)的SATA或EIDE硬盤;顯卡必須達(dá)到ATI的Radeon 9800、x600、x700、x800和x850等高端產(chǎn)品的程度。) 當(dāng)然如果您有一臺高配置機(jī),還是建議您安裝Vista操作系統(tǒng)。這款系統(tǒng)經(jīng)過試用,感覺還是相當(dāng)不錯的。雖然剛上手時會有些不習(xí)慣,但習(xí)慣了會發(fā)現(xiàn)有很多優(yōu)于XP的功能。 那么升級Vista后對使用廣聯(lián)達(dá)軟件有無影響呢? 經(jīng)過測試,GBQ3.0598、GCL8.01467、GGJ10.0951可以正常在Vista上運行,加密鎖可以在Vista系統(tǒng)上正確識別。使用時需要注意,GBQ3.0或許會出現(xiàn)無法運行的現(xiàn)象,如圖 主要是由于沒有使用管理員權(quán)限運行。解決方法有兩個: 1、在圖標(biāo)上點擊右鍵執(zhí)行“以管理員身份運行”; 2、關(guān)閉Vista新增的“用戶帳戶控制”功能。 二、關(guān)于在Vista下運行穩(wěn)定性的問題 最近,不少用戶在升級到Windows Vista后,卻因所使用的廣聯(lián)達(dá)軟件在Windows Vista中不能正常工作而不得不退回到Windows XP,浪費時間不說,也讓自己只能望Windows Vista眾多誘人的功能與特性而興嘆。 在vista 系統(tǒng)下廣聯(lián)達(dá)軟件安裝和運行都沒有問題! 實際上,廣聯(lián)達(dá)軟件可以在Windows Vista中正常使用,那便是通過兼容模式(Compatibility Mode)運行。 技術(shù)上講,兼容模式并不是一項新技術(shù),在微軟上一版本的操作系統(tǒng)Windows XP便已提供了這一功能,以解決早期版本程序無法正常運行的問題。不過,相比較而言,Windows Vista中的程序兼容模式似乎有了不小的改進(jìn),用戶可進(jìn)行更詳細(xì)的設(shè)置,同時,適應(yīng)性更強(qiáng)。 如何設(shè)置廣聯(lián)達(dá)軟件使用兼容模式運行? 如果您的廣聯(lián)達(dá)程序在Windows vista中運行不正常,可按如下的步驟設(shè)置使用兼容模式運行,也可以解決絕大多數(shù)的兼容性問題。另外,需要提醒的是,兼容模式不僅針對應(yīng)用程序本身,也可針對應(yīng)用軟件的安裝程序,即如果某個軟件在Windows vista中不能正常安裝的話,也可以通過設(shè)置兼容模式使之完成安裝。 啟動資源管理器,在廣聯(lián)達(dá)程序執(zhí)行文件(GCL.EXE、GGJ.EXE、GBQ3.0.EXE)上單擊鼠標(biāo)右鍵,選擇屬性,勾選“用兼容模式運行這個程序”選項; 在其下的下拉菜單中,您可以選擇要兼容的操作系統(tǒng)版本,包括 Windows 95、 Windows 98/ME、 Windows NT4.0 SP 5、 Windows 2000、 Windows XP SP2 以及 WIndows 2003 SP1,對于大多數(shù)情況而言,選擇 Windows XP SP 2 應(yīng)該就可以了; 您還可以根據(jù)應(yīng)用程序的運行需求選擇顏色、屏幕分辯率甚至禁用桌面元素、禁用桌面縮放等; 至于“請以管理員身份運行該程序”項,最好不要勾選,以帶來不必要的安全隱患。當(dāng)然,如果未選該項程序仍不能在Windows Vista正常運行,您可在稍后嘗試啟用該項; 如此,即大功告成,您會發(fā)現(xiàn)原來在Windows Vista中存在故障的廣聯(lián)達(dá)程序可以在Windows Vista中正常運行了。
    2009-02-28 19:18:27
  • 樓上講的很詳細(xì)了,頂一下.
    2009-02-28 19:27:19
主站蜘蛛池模板: 长治县| 伊金霍洛旗| 博爱县| 汤原县| 北宁市| 鄱阳县| 武清区| 湛江市| 仁怀市| 哈尔滨市| 绍兴县| 彝良县| 伊金霍洛旗| 遂川县| 公安县| 华容县| 台山市| 临海市| 黄浦区| 海淀区| 长白| 呼玛县| 沙田区| 故城县| 房山区| 贵定县| 三台县| 古蔺县| 格尔木市| 白朗县| 江永县| 衡阳市| 屏南县| 漳浦县| 临城县| 杂多县| 南江县| 潼南县| 萍乡市| 甘德县| 甘南县|
