  • 珊瑚石應該套哪一個定額
    None
    珊瑚石應用的地方比較多,地面、墻面都可以。 根據圖紙設計的應用部位,套用相對應的定額就可以,然后根據市場價格找差就可以。 國產 東鵬 拋光磚(瓷片) 產品綜合介紹 產品圖片 產品經銷商和評論 品牌屬性:國產 產品品種:拋光磚(瓷片) 品牌名稱:東鵬 規格尺寸:800×800mm 產品品系:地磚、瓷片 型號別名:珊瑚石 G802001 產品品名:地面磚 生產廠家:東鵬 市場平均零售價:119.00 元/塊 市場平均批發價:119.00 元/塊 產品適用范圍說明: 適用于衛生間、廚房的墻面和其他室內室外建筑的墻面、外立面裝飾用途 安裝或施工說明: 1、混凝土地面應將基層鑿毛,鑿毛深度5~10毫米,鑿毛痕的間距為30毫米左右。之后,清凈浮灰,砂漿、油漬,產散水刷少將地面。 2、鋪貼前應彈好線,在地面彈出與門道口成直角的基準線,彈線應從門口開始,以保證進口處為整磚,非整磚置于陰角或家具下面,彈線應彈出縱橫定位控制線。 3、鋪貼陶瓷地面磚前,應先將陶瓷地面磚浸泡陰干。 4、鋪貼時,水泥砂漿應飽滿地抹在陶瓷地面磚背面,鋪貼后用橡皮棰敲實。同時,用水平尺檢查校正,擦凈表面水泥砂漿。 5、鋪貼完2~3小時后,用白水泥擦縫,用水泥、砂子=1:1(體積比)的水泥砂漿,縫要填充密實,平整光滑。再用棉絲將表面擦凈。 6、已鋪貼完畢的地面需養護4-5天,防止受外力影響造成地面局部不平。 7、注意事項:基層必須處理合格,不得有浮土、浮灰。陶瓷地面磚必須浸泡后陰干。經免影響其凝結硬化,發生空鼓、起殼等問題。 磚墻上鋪貼 1. 先將平面掃凈濕潤,用1:3水泥砂漿打底,厚6毫米。墻面要略微帶毛,但必須平整。2. 要計算縱橫塊數,定出水平分格。打完底后隔3-4天開始粘貼瓷磚。 3. 貼瓷磚時要先澆水濕潤墻,在最下面一層瓷磚底部放好墊尺板,墊尺板必須保持水平線,并將它固定好。 4. 瓷磚應預先浸透水分取出稍陰干,由墊尺板上沿著往上貼。在1:2水泥細砂中加入適量3-4% 107膠、108膠等建筑膠,可改善砂漿的和易性。減緩凝結時間。以方便粘貼和防止砂漿流淌。 5. 將砂漿抹于瓷磚背面,貼上墻上用橡皮錘輕敲磚面,使灰漿擠滿。貼完底層一層瓷磚后,將靠尺垂直放置作為豎向標準。貼時一般從陽角開始,以便不成整塊的瓷磚對齊縫。所有縱橫縫都須對齊,磚面沾著的灰漿應在未干時擦掉,貼完后用清水沖洗擦凈,縫子用白水泥擦干。 在水泥砂漿抹灰墻上貼瓷磚 1. 在墻面上找出縱橫基準線,算好層數,接著再用摻入5-7%107膠、108膠等建筑膠的水泥素漿粘貼。 2. 如墻面很平整,先用純水泥漿掃一遍,在其沒干時開始粘貼。因粘結層不摻砂,故很薄,只有2-3毫米厚,粘結時易于平整,所以這是一種很方便經濟的方法。 采購指南: 1. 看釉面有無針孔,斑點,釉面的質感,有無色差; 2. 看瓷磚是否變形; 3. 看瓷磚吸水率,用水滴在磚背面,擴散面積越小,吸干時間越長,吸水率越低,質量越好; 4. 聽聲音,用手敲瓷磚,聲音越尖脆,質量越好; 5. 掂重量,重量越重,質地越好; 6. 開箱檢驗,看有無破損,將不同箱產品各抽一片,平鋪后看有無色差,尺寸有無大小 7. 瓷磚背面為什么有不同英文字母?這是因為在生產時成型一回可出多片生坯,為便于生產追蹤,在每塊模仁上標示不同英文字母(模號)以作區分,這對產品品質無影響。 8. 瓷磚背面為什么有幾條白線條? 這是鋁粉用來保護窯爐的瓷棒,不影響產品質量 瓷磚的保養知識 瓷磚在使用過程中可能由于使用不當易造成表面滲污現象,常見滲污的幾種處理方法如下: 1. 茶漬、果漬、咖啡、醬醋、皮鞋印等污漬使用次氯酸鈉稀釋液(漂白劑),使用時浸泡20—30分鐘后用布擦凈;有些滲入磚內時間較長的污漬,浸泡時間需幾個小時。 2. 墨水、防污蠟霉變形成的霉點,使用次氯酸鈉稀釋液(漂白劑)。使用時只要將漂白劑涂在污漬處浸泡幾分鐘即可擦干凈。 3. 水泥、水垢、水銹、銹斑使用鹽酸或磷酸溶液,多擦幾遍即可。 4. 油漆、油污、油性記號筆、表面防污蠟層使用堿性清潔劑或有機溶劑(并5酮、三乙烯),去漆去油污劑。 5. 膠錘印去污使用方法:先使用20%—40%的氫氧化鈉溶液浸泡二十四小時后用布擦凈,然后再用30%—50%的鹽酸溶液浸泡三十分鐘后用布擦凈。 6. 冰淇淋使用堿性清潔劑。 7. 石灰垢使用酸性清潔劑。 8. 備注: 以上除污劑使用時需戴上膠手套。 將污漬清除后再用請水將磚面擦洗干凈。 市場或超市里有最新型去污的清潔劑,可參考上面的去污范圍及方法
    2009-02-28 21:44:05
  • 珊瑚石應該套哪一個定額? 套用外墻裝飾,套用相對應的定額就可以,然后根據市場價格找差就可以。
    2009-02-28 17:56:42
主站蜘蛛池模板: 新乡市| 大新县| 九龙县| 长宁区| 西畴县| 台湾省| 合川市| 古蔺县| 尼勒克县| 奉化市| 大余县| 桃江县| 富民县| 疏附县| 柯坪县| 库车县| 西畴县| 揭东县| 东兴市| 宣恩县| 安阳市| 广昌县| 海盐县| 余姚市| 翼城县| 肃南| 新和县| 慈利县| 牙克石市| 太谷县| 改则县| 揭阳市| 吉林省| 兴宁市| 青浦区| 莎车县| 临沂市| 平定县| 岗巴县| 方正县| 青海省|
