qazxsw 2009-02-28 14:07:17 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1542查看 3回答
請問:江蘇計價定額中,直形樓梯的梯板、梯柱、和梯梁有什么規定?
梯板厚分別為140,170mm,梯梁200*400的,它們的混凝土是不是要并入直形樓梯里算?
已采納定額按直形樓梯樓梯套用,然后調整砼含量,套用含量調整的定額子目,就可以了。
2009-02-28 15:49:18
梯板厚分別為140,170mm,梯梁200*400的,它們的混凝土是不是要并入直形樓梯里算? 在江蘇定額中,所有構件都是以投影面積來計價,包括你所說的梯梁、梯板
2009-02-28 20:16:06
梯板厚分別為140,170mm,梯梁200*400的,它們的混凝土是不是要并入直形樓梯里算? 現澆樓梯,梯板厚分別為140,170mm,梯梁200*400的,它們的混凝土是要并入直形樓梯里。
2009-02-28 14:41:42
