- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
菜鳥(niǎo) 2021-06-24 10:37:56 | 陜西省 土建 | 5297查看 4回答
柱角筋8c25在GTJ2021如何設(shè)置
有輸入角筋的地方呢
首次提交 2021-06-24 10:38:53 最近修改2021-06-24 10:38:53 (修改過(guò)1次)
其余4根,截面編輯,點(diǎn)步
2021-06-24 10:41:57
是否有拼筋,如是在截面編輯設(shè)置里布置角筋后,再用點(diǎn)畫(huà)拼筋
2021-06-24 10:44:49
你好,你這個(gè)是不是“并筋”,如果是的話(huà),你按照并筋的思路進(jìn)行編輯。(點(diǎn)擊【屬性列表】下方的【截面編輯】,選擇“縱筋”和“點(diǎn)”布置,鼠標(biāo)先放到能捕捉到點(diǎn)的位置,使鼠標(biāo)顯示回字形,再點(diǎn)擊鍵盤(pán)上的Shift和鼠標(biāo)左鍵,即可彈出輸入偏移值彈框,輸入偏移距離布置即可。)
2021-06-24 14:17:31
