飛翔的蒼穹 2021-06-24 09:25:23 | 河北省 土建 | 7616查看 1回答
請問各位老師,關于河北12定額中樓高20以內,單層高度超過3.6m,垂直運輸是否有相應系數計取,有沒有是文件或解釋一類的紙質版 求告知
恰同學少年 專家
答題: 1120 被贊: 249
詳見當地定額說明及計算規則
2021-06-24 09:29:55
對定額的理解
哪位造價前輩能幫我解釋下河北省12定額關于地下基礎腳手架的套項問題? 1、說明:地下建筑物的腳手架套相應高度外雙排腳手架。 2、計算規則:一、建筑物腳手架第5條:地下室內外墻砌體砌筑腳手架高度在3.6m以內時按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m以外時按相應高度單排外腳手架項目乘以系數0.6計算。
慢速卷揚機(帶塔綜合)臺班價
河北12定額垂運費:3.高度(自然地坪至墻頂,地下擋墻按自然地坪至擋墻基礎下皮)超過3.6m圍墻、擋墻的垂直運輸費,每100㎡垂直投影面積按慢速卷揚機(帶塔綜合)3.5個臺班計算。誰清楚“慢速卷揚機(帶塔綜合)”的臺班價在哪查
單層鋼結構廠房的垂直運輸問題
單層鋼結構廠房中,正負零以下基礎深度達到4m,按照河北2012定額是否應計取垂直運輸費?如果計取,是否按照正負零處廠房的外圍面積計算,那么基礎只有杯口基礎和鋼結構柱,是否不合理?因為鋼結構部分是按照重量計價的,價格中已經包涵了所有費用。且現場實際并沒有用到塔吊,是否應該據實計算垂直運輸的機械臺班費用?問題補充:另問:室外獨立的設備基礎,深度也超過了3.6m,是否計取垂直運輸費,按什么計取呢?(現場實際也沒用塔吊,是否簽證計取機械臺班)
超高降效怎么記取?
1.本項目適用于建筑物檐高20m以上或層數超過六層的裝飾裝修工程。2.超高增加費綜合了由于超高施工人工、垂直運輸、其他機械降效等費用。3.20m所對應樓層的工程量并入超高費工程量,20m所對應樓層按下列規定套用定額:(1)20m以上到本層頂板高度在本層層高50%以內時,按相應超高項目乘以系數0.50套用定額。(2)20m以上到本層頂板高度在本層層高50%以上時,按相應超高項目套用定額。我的項目檐口高度46.4m 17層, 建筑和裝修都要記取超高嗎?, 20米以上和以下全部記取 還是 只記取20米以上的
數據更新時間 : 2025-05-23
