義; 2021-06-23 16:30:41 | 河北省 安裝 | 2354查看 4回答
通氣管穿樓板需要阻火圈嗎或者套管,用的話是什么
高層建筑,塑料排水管、通氣管穿樓板需要阻火圈,不需要套管。金屬管不需要阻火圈和套管。
2021-06-23 16:33:09
按圖紙設計說明計算 大多數高層排水立管用阻火圈
首次提交 2021-06-23 16:34:01 最近修改2021-06-23 16:34:01 (修改過1次)
高層建筑,大于等于110管道,采用阻火圈(成本更優)
阻火圈與阻火套管的區別在于套管能更好保護套管內管線,給救援增加時間;首次提交 2021-06-23 16:48:24 最近修改2021-06-23 16:48:24 (修改過1次)
你用的是金屬管道秒就不用阻火圈,如果是塑料管道達到要用阻火圈的就要用,用的話就是阻火圈
2021-06-24 08:50:20
