bxsgm 2009-02-28 08:48:34 | 陜西省 加密鎖 | 2214查看 6回答
沒有檢測到加密鎖,將以學習版啟用,這是什么原因?
我的軟件是經過注冊了的,但在使用過程中突然不能使用了,提示“沒有檢測到加密鎖,將以學習版啟用”,這是什么原因。 當加密鎖插入后,屏幕右下角提示發現硬件,并可使用了。但就是無法找到加密鎖,請指教。
(6)
你先插入加密鎖,然后再啟動軟件,或則你重新啟動一次再試試
2009-02-28 08:51:10
重新安裝一下加密鎖驅動程序。
2009-02-28 08:59:16
上面的兩點原因都可能,但是也可能是電腦USB接口的問題,USB口供電不足也會這樣,最好插到機箱后面的USB口試試。
2009-02-28 09:01:14
是不是USB接口松了或者有問題,可以重新試一下.
2009-02-28 12:48:26
可能是電腦USB接口接觸不好造成的,可以換個插口試試,如果不行,可以重新安裝下加密鎖驅動,先確認加密鎖連接正常,再打開軟件。
2009-03-02 23:14:44
檢查一下加密鎖的驅動程序是否和加密鎖相配。 硬件方面換個USB接口試試。
2009-03-05 08:29:44
