天天向上 2021-06-23 11:58:00 | 湖北省 安裝安裝算量GQI | 1300查看 3回答
衛生間各種衛生器具排水管道預留多少,圖紙沒給,要看圖集嗎
衛生間各種衛生器具排水管道預留:地漏、坐蹲便器不用預留,盆預留500
2021-06-23 12:12:00
預留設計圖紙等,他是不會做相應的規定的,這都是施工方面自行考慮,而且定額里面已經考慮了相應的損耗,在計算工程量時也是不能業績換的,現場施工一般是預留10到20分
2021-06-23 12:08:06
河北的計算規則是:“連接衛生潔具的給水、排水管道,圖紙設計有明確要求的,按設計要求計算;沒有明確要求的,給水管道計算至衛生潔具進水閥門處(角閥、自閉沖洗閥等),排水管道計算至出樓地面、墻面10cm處。”
2021-06-23 14:25:01
