Rookie-飛 2009-02-27 22:22:25 | 江蘇省 其他專業 | 333查看 3回答
懸挑梁鋼筋計算問題
為什么我在下圖中輸入了型號為3的懸臂鋼筋(3-2B16),但在計算公式中卻沒有體現出來(“上通長筋1”計算公式)?
按你的輸入應該是對的.你的版本可能不是1142.如確實不是1142版本要把懸挑跨作為最后一跨
2009-02-27 23:59:50
軟件有時設置為:懸臂梁也是算一跨的!注意:這是與03G101不同處!注意:適時對路吧!試試看!祝你成功!
2009-02-28 07:49:56
同意一樓的意見
2009-02-28 11:05:26
