李增軍 2009-02-27 21:57:03 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 790查看 9回答
欄桿有鐵的,不朽鋼的,鐵帶玻璃的,軟件怎么算呢
欄桿有鐵的,不朽鋼的,鐵帶玻璃的,軟件怎么算呢.鐵欄桿中鐵有大小,.有各種造型,玻璃有大小和厚度,都有可能不同怎么算呢
(9)
已采納在表格中,分別按圖紙要求,手工計(jì)算,在繪圖中布置是一個麻煩的事.
2009-02-27 22:11:48
像這種情況,我建議你還使用手工計(jì)算來處理比較好,這樣又清楚又明白。我們使用軟件不就是為了快速計(jì)算嗎?既然用軟件處理這種構(gòu)件比較麻煩,為什么不選擇輕松的方法呢? 還有,如果感覺這種構(gòu)建將來使用的幾率比較高,你可以把他總結(jié)一下,做成模板,以后直接套用工程量即可。 僅供參考
2009-02-27 22:37:28
不是什么圖形都可以處理的,象這個手算比較快
2009-02-27 22:19:06
應(yīng)該按規(guī)格尺寸具體分類來統(tǒng)計(jì)
2009-02-27 23:07:01
可以先計(jì)算出每米的單位含量,套上各自的定額,再用自定義線來畫;
2009-02-27 22:21:22
欄桿有鐵的,不朽鋼的,鐵帶玻璃的,軟件怎么算呢?我認(rèn)為欄桿一般都是按延長米計(jì)算算量時套不同定額即可。
2009-02-28 07:07:16
欄桿有鐵的,不朽鋼的,鐵帶玻璃的,軟件怎么算呢.鐵欄桿中鐵有大小,這就是說欄桿的規(guī)格和種類不一樣,欄桿計(jì)算都是按照延長米,定額計(jì)量單位也是延長米,你可以算出長度,套用欄桿定額(分清材料品種)
2009-02-28 07:47:38
欄桿有鐵的,不朽鋼的,鐵帶玻璃的,軟件怎么算呢.鐵欄桿中鐵有大小,.有各種造型,玻璃有大小和厚度,都有可能不同怎么算呢。答:手算或在單構(gòu)件中輸入。
2009-02-28 08:21:24
有的時候手算比軟件還快,即便軟件可以計(jì)算也不如手算準(zhǔn)確還快。
2009-02-28 08:45:00
