椰汁甜糯米 2021-06-22 14:04:48 | 河北省 安裝 | 799查看 6回答
請問:我這樣套定額對嗎?有兩個敷設方式,我都套了一個定額
2021-06-22 14:06:31 補充
再問一下 這個電力電纜的芯數是四根還是五根呢?我不太會看,謝謝
(6)
其實這兩種敷設方式套的定額都一樣,直接合并成一個清單就行,清單描述寫清楚。電纜定額需要換算
2021-06-22 14:18:03
你要換算成五芯電纜敷設
2021-06-22 14:08:10
清單 定額 是正確的 再乘 5芯系數 就對了
2021-06-22 14:20:49
這里是五芯的,按照最大的芯算,三芯以上要換算。
2021-06-22 14:21:25
看所需套的地區定額電纜敷設方式:是否有排管敷設、橋架敷設的區分。
看電纜中的最大型號:50和95在相應定額中的最大敷設定額。有的地區分240.120.70.50,有的不這么分
電纜芯數看總根數,你這都是4*+1*,4+1為五芯,定額應有要求乘相應系數。(定額一般是按3芯(含3芯連地考慮的))
2021-06-22 14:35:20
你也在做這個標?你聯系方式多少啊,交流一下經驗,百二生活區
2021-06-24 15:24:54
