情比金堅 2009-02-27 15:09:37 | 四川省 其他專業 | 415查看 7回答
關于砌體加筋的畫法
老大們,我畫砌體加筋用的智能布置,但是布置出來卻不太對,有一邊是反的,如圖中紅色所圈部分,請問正確的應該怎么處理呢,謝謝
(7)
已采納有一邊是反的,繪制時調整方向
2009-02-27 15:12:53
用旋轉可以把它的方向調整過來。
2009-02-27 15:16:49
利用旋轉或鏡像功能修改。
2009-02-27 15:21:33
同意樓上的意見
2009-02-27 15:34:56
個別錯誤的單獨調整即可,在工具欄里有旋轉按扭
2009-02-27 16:18:54
可以采用工具欄里的旋轉按鈕,可按SHIFT+F3上下調整,或F3左右調整。
2009-02-27 16:33:02
旋轉方向,也可將沒砌的位置取“0”
2009-02-27 16:41:35
