栗慕黎 2021-06-21 15:50:41 | 陜西省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1190查看 2回答
gccp6.0陜西綜合人工是否調(diào)價(jià)?
1、請(qǐng)問(wèn)招標(biāo)文件中要求按照(陜建發(fā)【2018】2019號(hào)文件)計(jì)價(jià),文件中建安人工費(fèi)是120,,在套取定額的時(shí)候是否要將綜合工日的市場(chǎng)價(jià)改為120?如圖1
2、費(fèi)用匯總中的綜合系數(shù)調(diào)整是不是包含了人工費(fèi)的調(diào)整?如果包含了,那就是進(jìn)行了綜合系數(shù)調(diào)整就不用給人工單價(jià)了嗎?還是說(shuō)兩者沒(méi)有關(guān)系?
PS:新建預(yù)算時(shí)我選擇的是人工費(fèi)按市場(chǎng)價(jià)取費(fèi)
不太懂計(jì)價(jià),求老師解答疑問(wèn),謝謝
人工費(fèi)單價(jià)按照調(diào)價(jià)文件進(jìn)行調(diào)整
綜合系數(shù)和人工費(fèi)沒(méi)有直接關(guān)系,綜合系數(shù)是用來(lái)除稅的
具體費(fèi)用模板建議按照具體合同調(diào)整,一般而言建議建價(jià)差取費(fèi)
2021-06-21 15:59:07
你好,1、這個(gè)是需要改為120,裝飾需要改為130的。2、這個(gè)綜合系數(shù)的調(diào)整是對(duì)增值稅的除稅的。因?yàn)樵鲋凳堑脑瓌t是價(jià)稅分離的,但是陜西預(yù)算中材料價(jià)還是含稅價(jià),所以在費(fèi)用匯總這塊需要這樣操作。3、這個(gè)人工價(jià)按照市場(chǎng)價(jià)還是按照差價(jià),需要你看你們是那個(gè)地區(qū)進(jìn)行選擇的,而且文件的形式也是不一樣的。例如限價(jià)和投標(biāo)價(jià)有的地區(qū)模式也是不一樣的。
2021-06-21 16:44:58
