店小二 2021-06-21 15:34:56 | 江蘇省 土建 | 694查看 2回答
江蘇定額:關于暗柱定額計算規(guī)則,是執(zhí)行柱還是執(zhí)行墻的計算規(guī)則?
江蘇定額:關于暗柱定額計算規(guī)則:是執(zhí)行柱還是執(zhí)行墻的計算規(guī)則?
柱和墻的定額計算規(guī)則扣減不一樣
按剪力墻的相應規(guī)則去計算。
2021-06-21 17:20:16
暗柱定額計算規(guī)則,是執(zhí)行 墻的計算規(guī)則 。
2021-06-21 17:25:57
江蘇定額:關于暗柱定額計算規(guī)則:是執(zhí)行柱的計算規(guī)則還是執(zhí)行墻的計算規(guī)則?
關于柱、墻模板的計算,江蘇清單及定額規(guī)則,請教各位大神。
按照江蘇清單及定額規(guī)則,圖中柱外側面的模板面積是通高計算還是算至板底?如果是剪力墻的話,那外側面模板是通高算還是算至板底?請大神解惑
江蘇清單計價的子目工程量 是按清單工程計算規(guī)則? 還是按定額的計算規(guī)則
比如江蘇省外墻抹灰面積 清單計算規(guī)則是不加門窗側壁 而定額計算規(guī)則是加門窗側壁量 套定額組價時候應分別提量還是清單和定額量一樣
計算工程量是按清單規(guī)則還是定額規(guī)則,比如挖土方,清單規(guī)則要求不放坡,定額要求放坡。我想問大家平時遇到這樣的問題都是怎么處理。
