251651 2021-06-21 07:25:18 | 湖北省 土建 | 1036查看 3回答
圖紙沒給回填做法,那我還需要畫回填嗎?房心回填之類的
回填土可以不用布置選擇工程量代碼素土回填,套用相應(yīng)定額即可嗎?如果可以,那房心回填是不是也可以這樣操作,因為布置基坑的之后套的定額有兩個,一個是挖土,一個是素土回填,那是不是就不用布置回填了?
2021-06-21 07:30:37 補(bǔ)充
如果還需要布置回填,那,土方套做法中有回填這一子目,請問該如何理解
回填土是要計算的,不用專門去畫回填土,定義地面時,在地面的做法中添加回填土的做法,選擇相應(yīng)的工程量代碼布置地面即可.
2021-06-21 07:35:10
只要有回填的量就行了,畫圖的目的也是為了要工程量的。
2021-06-21 07:31:19
基礎(chǔ)回填可以選擇素土回填工程量,但是室內(nèi)回填是室內(nèi)外地坪高差決定的,如果你的室內(nèi)地面做法能夠滿足室內(nèi)外高差要求,就不需要布置室內(nèi)回填土,否則就得按照室內(nèi)外高差數(shù)值減去室內(nèi)地面做法厚度布置回填土。基礎(chǔ)回填的標(biāo)高只到室外地坪
2021-06-21 07:34:16
