丘耳2011 2009-02-27 09:47:10 | 云南省 其他專業 | 993查看 4回答
拉墻筋在墻內全部貫通,遇門洞是否自動切斷
圖紙說明:框架剪力墻結構,墻體拉墻筋在墻內全部貫通,我按此布置,墻上布置門窗洞口,計算的墻體拉墻筋沒有扣減門窗洞口的拉墻筋,與時間施工不同,可有較準確的計算方法
已采納在墻內定義的砌體加筋是自動切斷的。砌體加筋選用參數化圖形的,不切斷。
2009-02-27 09:53:04
拉筋是按墻的間距計算的,不存在與洞口的扣減問題。有洞口只能影響拉筋的根數與長度無關。
2009-02-27 09:53:25
遇洞口會自動切斷計算的。
2009-02-27 09:54:32
用參數化圖形是不自動切斷的,你可以自己計算一下試試,檢查計算公式,結果是不自動切斷的
2009-02-27 10:03:39
