wys5118 2009-02-27 09:35:04 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 563查看 4回答
工程量代碼
在套定額時有沒有自動跳出默認的工程量代碼; 在構件屬性中在輸入標高時:輸入層頂標高-0.05可以嗎問題補充:在2008圖形算量中工程量代碼是點擊選擇的 我是想在套定額時能不能自動跳出常規的代碼如磚墻砌體、梁柱砼工程量是TJ
已采納1、是否所對應的名稱不符 2、可以的
2009-02-27 09:36:59
標高這么輸入是可以的
2009-02-27 21:31:16
工程量代碼是什么 沒有看明白你的問題 不過支持你一下哈
2009-02-27 09:56:47
1.代碼有多個,根據需要你要選擇使用,他不是一成不變的 2.構件標高要看圖紙,圖紙是多少就輸多少
2009-02-27 09:38:18
