今晚瘋狂 2009-02-27 08:22:18 | 廣東省 其他專業 | 1214查看 7回答
為什么我這條剪力墻沒有水平筋?
為什么我這條剪力墻沒有水平筋?其它的都有,就是這條沒有,是什么原因?請教高手.謝謝!問題補充:什么你們個個都說我沒有布置水平筋,都有布置水平筋的,因為圖紙上剪力墻的高底不同,所以才分斷的,請幫幫我.
(7)
你用鼠標右鍵點一下這條墻,查看一下屬性,肯定是因為你不小心或者是忘記定義它的水平方向鋼筋了。
2009-02-27 08:25:09
為什么我這條剪力墻沒有水平筋?其它的都有,就是這條沒有,是什么原因?請教高手.謝謝!答:你查一下墻的定義,后將三道墻合并一個。看一下。
2009-02-27 08:25:16
為什么我這條剪力墻沒有水平筋?其它的都有,就是這條沒有,是什么原因?請教高手.謝謝! 定義墻時是否有打斷 單端墻體在屬性定義中輸入水平筋 檢查修正后重新匯總計算再查看構件工程量計算式
2009-02-27 08:30:41
察看一下屬性定義,水平筋是否未填寫
2009-02-27 08:33:25
為什么我這條剪力墻沒有水平筋?其它的都有,就是這條沒有,是什么原因?請教高手.謝謝!肯定是你沒有輸入水平筋檢查一下。
2009-02-27 08:38:49
查查這墻的屬性定義里是否輸入了水平筋的鋼筋信息
2009-02-27 08:45:43
如果三段墻鋼筋相同就把它們合并,然后再屬性編輯器里輸入鋼筋信息,如果不同,就分別輸入
2009-02-27 08:48:06
