大軍 2021-06-19 08:28:01 | 四川省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 8762查看 6回答
混凝土空心砌塊190厚,圖紙標(biāo)注200,如何計(jì)算工程量
四川省項(xiàng)目,圖紙建筑說(shuō)明內(nèi)外墻厚度190厚,采用混凝土空心砌塊,砌塊磚190厚。但是平面圖標(biāo)注是200厚。計(jì)算工程量采用哪個(gè)?
(6)
按圖示200厚計(jì)算
2021-06-19 08:28:59
建議咨詢一下設(shè)計(jì)人員,如果混凝土墻面不處理,就是按190考慮計(jì)算,處理還是按200處理
2021-06-19 08:30:57
看下當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則,會(huì)說(shuō)是圖示尺寸的,所以是200
2021-06-19 08:32:36
施工方按200,第三方或者甲方按190
2021-06-19 08:33:47
按圖紙尺寸標(biāo)注計(jì)算
2021-06-19 08:41:35
詳圖為準(zhǔn)
2021-06-19 08:55:16
