財源滾滾 2021-06-18 21:46:57 | 廣東省 土建施工云翻樣 | 650查看 2回答
柱插筋短樁高度是否要滿足柱大樣最大的長邊長度
目前遇到上神奇的事,柱大樣長邊2100mm,層高只有4000mm,監理要求柱插筋的短樁出基礎面的高度不低于2100mm,上面梁高800mm,真正凈跨只有3200mm,全程加密。如果柱插筋短樁出基礎面2100mm,長樁錯開1000mm,那柱的接頭就進了梁里?
請大師幫我分析一下,謝謝!
也就是不允許插筋,監理沒錯
首次提交 2021-06-18 21:53:25 最近修改2021-06-18 21:53:25 (修改過1次)
監理的要求咱計算鋼筋可以不要去理會他,這讓現場施工協商處理,對于計算鋼筋按圖集及軟件進行計算就可以了。
2021-06-18 21:52:41
