走飯、 2021-06-18 17:59:09 | 陜西省 土建 | 1028查看 4回答
關于清單計價規則說明問題 如下
由招標人負責清單的完整性,準確性,這個準確性單純指的是清單項的準確性,還是也包含工程量的準確性?
(現在我們項目是固定總價合同,復核清單的時候發現清單工程量誤差比較大,,現在改該怎么處理球指教)
這個準確性指的是清單項的準確性,也包含工程量的準確性,這兩個都是由招標人負責
投標人只對單價負責
2021-06-18 18:47:54
真正的固定總價其實是不太存在的,都有一定可調的條款,不知道你說的現在是什么階段,標書編制階段還是施工階段,竣工階段,處理方式不一樣的。如果是投標階段盡快提出質疑,如果是施工中或者是竣工階段,要看具體合同約定,你的是清單規范,合同為大,具體問題具體分析。
2021-06-18 18:17:56
你好,這個準確性包含清單的內容、清單工程量都是需要需要考慮的。(如果你們已經中標,這個工程量出入較大的話,這個需要你們看合同是如何約定的。如果還是招投標階段,哪么這個就需要和甲方溝通的,看這個如何確定。)
2021-06-18 23:45:26
由招標人負責清單的完整性,準確性,也就是說,漏項可以在結算時補充;工程量在結算時按實調整。
但不適用于固定總價合同。
2021-06-19 06:41:20
