大先生 2021-06-18 17:45:13 | 北京市 土建 | 738查看 2回答
自定義構件
將自定義構件轉換后,如自定義女兒墻轉換為欄板女兒墻,此時鋼筋的扣減關系是存在的還是依舊不存在鋼筋的扣減關系呢?請大佬解惑
你好:用異形挑檐定義,自定義構件轉換鋼筋有變化的。
2021-06-18 17:46:51
需要重新設置的
2021-06-18 17:47:05
原構件轉換為自定義線構件,自定義線轉換另一個新構件,鋼筋工程量是否會改變?
原構件轉換為自定義線構件,自定義線轉換另一個新構件,鋼筋工程量是否會改變?比如:異型圈梁轉換為自定義線構件,自定義線構件又轉換為異型挑檐,原異型圈梁轉換成現在的異型挑檐的鋼筋工程量會發生怎樣的變化?
如下圖,因為節點復雜,鋼筋中用自定義線繪制,并且和梁有部分重疊,導入土建,在自定義線中無量表選擇,構件轉換的話,轉換成梁、圈梁、墻都會提示位置有重疊構件,求助這種情況應該怎么處理。
請問專家我做的鋼筋算量女兒墻我用的是自定義線畫的,轉到算量里我知道自定義線不參加工程量扣減,我想用構件轉換可以嗎?怎么用請專家指點。另外自定義線女兒墻怎么能精確定位畫上去哪。
