執著 2009-02-26 20:51:19 | 北京市 其他專業 | 692查看 6回答
在鋼筋的單構件輸入中,能注明位置嗎
1.在鋼筋的單構件輸入中,能注明位置嗎 2.在鋼筋的單構件輸入中,拉鉤45度那頭怎樣標注
(6)
已采納答;你可以在”筋號”里輸入你鋼筋所用的位置即可,對于鋼筋中的彎鉤你可以利用“圖號”里選擇特殊彎鉤即可。如下圖:
2009-02-26 22:20:56
在名稱里直接注明就行了
2009-02-28 15:57:08
在名稱里就可以注明位置哈
2009-02-26 21:00:06
給構件名稱就可以了
2009-02-26 21:31:04
可以改構建名稱,在圖上也能改,盡量不要改。
2009-02-26 21:56:34
在單構件里,你可以把名稱或者筋號修改成你要標明的位置即可.如下圖,不知道你說的是不是這個意思 彎鉤45度,在軟件里是標不了的,
2009-02-26 22:14:06
