千帆過盡 2009-02-26 19:09:03 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 760查看 3回答
陜西預算大師請
假設,甲方認可的鋼材市場價是5600元/噸。而2006陜西價目表假設鋼材的預算價是2600元/噸。如果在“標底”模式下,5600-2600=3000元/噸,要計入風險,組成綜合單價。我想問問:可否將5600元/噸,按預算價處理。在“標底”模式下,3000元/噸計取管理費和利潤,組成綜合單價?因為,2600元/噸,也是當時編制價目表時的市場價,那么,現在市場價為5600元/噸,為什么不能將5600元/噸,計為預算價參與取費呢? 如果可以這樣。可是,定額價(2006價目表單價)軟件不允許調整。請問如何操作可以調整?
已采納可以的。 在標的模式下,組價就是按市場價組價的。 你可以在預算書界面點定額子目前邊的小+號,在鋼筋的單價處輸入5600元就可以了。
2009-02-26 19:33:27
定額模式下,記取各項費用的基數是直接費,費率的測定是根據定額直接費來測定的。鋼材的定額價格,是固定的,記取的各項費用是一定的,吐過把基數加大,各項費率不變,計算的費用就變大,所以超出定額價格 部分應該去計算差價。
2009-02-26 19:15:53
這種做法是不允許的,你這樣做就加大了費用,不符合標底編制要求,如果想這樣做的話,先在人材機市場價中鋼材價輸入市場價,再在分部分項清單中的預算設設置中點擊按市場價取費就可以
2009-02-26 19:43:51
