1123 2021-06-17 19:03:26 | 河北省 土建施工鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013鋼結構算量GJG | 1188查看 4回答
不太懂這個鋼結構的問題,8軸的柱是要換成截面圖里的a-a柱截面嗎
不太懂這個鋼結構的問題,8軸的柱是要換成截面圖里的a-a柱截面嗎,kz13是柱圖里邊8軸的柱,整排的都是帶鋼梁的柱,柱都要換成a-a截面嗎
2021-06-17 19:55:20 補充
如果整排都換的話,a-a截面沒有鋼筋信息呀,要怎么設置鋼筋呢
其它標注KZ13就按鋼筋柱大樣做,18軸的左右三個柱是型鋼柱,間距是3100,就是邊上的a-a的樣子,
2021-06-17 21:41:05
那是鋼混柱,里面是型鋼,外邊看還是框架柱
2021-06-17 19:07:09
這種砼包鋼結構柱,一般在柱根部采用,需配合其他圖紙判斷鋼筋砼柱的高度。
2021-06-17 19:10:12
你好:需要的,整排的都是帶鋼梁的柱。
2021-06-17 19:12:41
