wu****@163.com 2009-02-26 15:28:13 | 陜西省 其他專業 | 6596查看 8回答
金屬面油漆量怎么算?
金屬面油漆量怎么算?是按噸位算的,不知道怎么算
(8)
已采納1、在土建定額中全部是按噸來算的,按噸算完以后,定額中有一個折算表,按折算計算完后,就可以套定額了。 2、在安裝工程的工藝金屬結構中,有的是按100kg計算的,有的是按展開面積計算的(截面大于400mm)。
2009-02-26 15:33:52
金屬面油漆按涂刷面積計算; 金屬構件油漆按重量計算。
2009-02-26 15:32:18
要根據定額要求,該按平方的按平方,該按噸的按噸計算,有的要求可能還有系數,查一下定額
2009-02-26 15:32:59
按圖紙設計的金屬材質,計算長度或面積,乘以金屬每米或每平米的理論重量就可以了計算出噸的數量了
2009-02-26 15:41:29
看一下是什么油漆,如果是防銹漆等是按噸計算,如果是氟碳漆等是按平方算的 注門窗除外,金屬門窗都是按平方算的
2009-02-26 16:08:47
土建定額中的金屬面油漆量是按噸位算的,把需要油漆的金屬先行統計后,根據金屬的幾何形狀,算出它的體積*理論重量=金屬面油漆的重量了(以“噸”為單位)。
2009-02-28 19:52:27
先計算出每種規格的金屬構件的長度,再乘以單位重量后合計就可以計算出總重量。
2009-02-26 16:16:05
金屬面油漆量是按T位計算的。按著金屬構件的型號,規格查五金手冊計算重量。如:角鋼L50*50*4,查出每米重量*延長米=重量
2009-02-26 16:27:32
