田 2009-02-26 14:51:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 639查看 2回答
復雜的軸網怎么建立(如南北樓東西樓首層各獨立軸網平面到了頂就成一個平面軸網圖
南區上下進深尺寸相同,左右進深尺寸不同;中區左右進深相同且東西兩個格式的房間,下進深東西兩個開間相同,上進深東西兩開間之間相聯一道墻及兩個樓梯間;北區上下進深開間相同,東西進深開間相同。中區和北區其首層東西有兩道墻相聯,且南區為一獨立平面。到了頂層南區、中區和北區且成了一個獨立的平面。
已采納南區上下進深尺寸相同,左右進深尺寸不同;中區左右進深相同且東西兩個格式的房間,下進深東西兩個開間相同,上進深東西兩開間之間相聯一道墻及兩個樓梯間;北區上下進深開間相同,東西進深開間相同。中區和北區其首層東西有兩道墻相聯,且南區為一獨立平面。到了頂層南區、中區和北區且成了一個獨立的平面。 你所提出的圖形在GCL2008中完全可以用一個文件來完成 軸網部分用四個區域來繪制 上下層共用部分在一個區域標注 另外,錯層部分2008是可以通過新建標高不同構件來三維繪制
2009-02-26 19:36:18
可以分別建立幾個軸網分別布置即可
2009-02-26 15:28:31
