咖啡 2009-02-26 14:05:11 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1626查看 7回答
雙壁波紋塑料管(UPVC管) De700套什么定額,管件是不是另計(jì)?
雙壁波紋塑料管(UPVC管) De700是否可以套市政塑料管安裝(膠圈接口)?如果可以,請(qǐng)問一下大于De500怎樣計(jì)價(jià),是否套最大的管徑,主材換算?問題補(bǔ)充:那管件是不是要另計(jì)呢?
(7)
已采納關(guān)于雙壁波紋塑料管(UPVC管) De700:可以參照套用市政塑料管安裝(膠圈接口)的定額,若主材及管件的價(jià)格差異較大,可以將主材及管件按實(shí)際價(jià)格進(jìn)行換算,但管件不宜另計(jì)。 關(guān)于管徑大于De500怎樣計(jì)價(jià):各地的定額不一樣,若建筑工程預(yù)算定額中無此類管,則可參照套用市政定額或其他定額;若建筑工程預(yù)算定額中已有此類管的定額,但管徑?jīng)]有De500以上的,可以參照?qǐng)?zhí)行市政定額或其他定額(有的地區(qū)已明確規(guī)定可執(zhí)行市政定額)。與管徑De700一樣,若主材及管件的價(jià)格差異較大,可以將主材及管件按實(shí)際價(jià)格進(jìn)行換算,但管件不宜另計(jì)。 管件只可換算,不宜另計(jì)。若管件另計(jì),則與定額中所含的原有管件費(fèi)用就重復(fù)計(jì)算了。只有在原定額中沒有管件的費(fèi)用的情況下,才可以另計(jì)。
2009-02-27 14:59:31
雙壁波紋塑料管(UPVC管) De700是否可以套市政塑料管安裝(膠圈接口)?如果可以,請(qǐng)問一下大于De500怎樣計(jì)價(jià),是否套最大的管徑,主材換算? 回答:不能,因?yàn)槭┕すに嚥灰粯樱ㄗh套相近的排水雙壁波紋塑料管(UPVC管),只是將主材換為管徑為700即可
2009-02-26 14:23:40
如果是市政工程中用的,可以套用,如果是建筑工程中用的可以借用市政的定額子目里的定額號(hào)
2009-02-26 14:31:24
是可以套用市政塑料管安裝(膠圈接口),它們都屬于承插膠圈接口。可以套用e500的管,主材需要換算。
2009-02-26 14:31:44
可以參考市政定額,主材換算,配件另計(jì).
2009-02-26 14:33:29
可以套用,主材換算即可
2009-02-26 14:07:32
雙壁波紋塑料管(UPVC管) De700是否可以套市政塑料管安裝(膠圈接口)?如果可以,請(qǐng)問一下大于De500怎樣計(jì)價(jià),是否套最大的管徑,主材換算? 不可以,因?yàn)椋p壁波紋塑料管(UPVC管)原材料不一樣,施工工藝不一樣。應(yīng)執(zhí)行廠家定額
2009-02-26 15:17:14
