dabao 2009-02-26 10:19:02 | 山東省 其他專業(yè) | 660查看 6回答
扳的受力筋定義中,左右彎折的數(shù)值是否為板厚減保護(hù)層?
None
(6)
已采納扳的受力筋定義中,左右彎折的數(shù)值是否為板厚減保護(hù)層? 這個(gè)問題要看設(shè)計(jì)文件的要求了,如果設(shè)計(jì)文件對(duì)單邊外挑受力鋼筋錨入支座的長(zhǎng)度有特殊要求,那么錨入支座的彎折長(zhǎng)度就不是板厚減保護(hù)層了,應(yīng)視具體設(shè)計(jì)要求而定
2009-02-27 19:15:16
應(yīng)該是這樣的,板的厚度減保護(hù)層厚度就是彎折的數(shù)值
2009-02-26 14:52:55
扳的受力筋定義中,左右彎折的數(shù)值是否為板厚減保護(hù)層? 左右彎折的數(shù)值為板厚減上下保護(hù)層。沒有標(biāo)注彎折長(zhǎng)度的,都使用軟件默認(rèn)的。
2009-02-26 10:25:23
扳的受力筋定義中,左右彎折的數(shù)值是否為板厚減保護(hù)層? 可以這么說。
2009-02-26 10:29:14
是的,我們這里就是這樣算的。
2009-02-26 10:30:09
輸入正確,軟件能自動(dòng)準(zhǔn)確計(jì)算的。
2009-02-26 10:33:19
