學安裝的弟弟 2021-06-16 17:26:19 | 廣東省 安裝 | 8356查看 7回答
請問這里是大于等于80嗎
(7)
小于80
2021-06-16 17:27:06
是小于80 上邊是大于80
首次提交 2021-06-16 17:27:25 最近修改2021-06-16 17:27:26 (修改過1次)
小于等于
2021-06-16 17:27:30
小于80的
2021-06-16 17:28:09
小于80的管道,用熱熔連接
2021-06-16 17:29:35
是小于80的管徑
2021-06-16 17:29:43
請問這里是大于等于80嗎
答:小于等于80,其余的是大于80
2021-06-16 18:11:14
