ssfly 2009-02-26 10:09:19 | 陜西省 其他專業 | 416查看 2回答
GBQ3.0安裝組價是為什么系統調整費也組到綜合單價中?
我在用GBQ3.0做自噴工程,但是我遇到的問題是系統調整費應該單獨組價,卻被組到綜合單價中去了,請問這是什么原因?
已采納這是因為沒有指定系統調整費歸屬的位置,在3.0中需要點擊系統中的安裝費用維護,選擇要設置的費用,指定跟隨清單項,然后再設置就可以了。
2009-02-26 10:28:46
這是軟件的問題,你給廣聯達公司反映一下情況
2009-02-26 10:37:39
