tx****@163.com 2009-02-26 01:27:35 | 遼寧省 其他專業 | 704查看 1回答
08定額的編制說明里規定土方費率按百分之三十五,軟件怎么處理
已采納如果是定額計價,可以把土方定額和其它定額分開,建立兩個分部,然后在計價程序里建立兩個取費,土方的費用表費率都是原費率的0.35倍,另一個取費表按正常費率填寫;若是清單計價同樣建立分部,然后在單價構成里分別建立不同的取費。總之就是通過分部取費來處理
2009-02-26 01:27:35
