haoxueizhe 2009-02-25 22:02:03 | 重慶市 其他專業 | 504查看 4回答
2008圖形算量里的飄窗問題
在2008圖形和鋼筋軟件中,飄窗板及空調板的梁和板用什么方法處理好?用繪圖輸入還是表格輸入那種方法好些?而且用什么方法簡單快捷?謝謝。
已采納飄窗屬于組合構件,需要使用“新建組合構件”(在繪圖界面中,見圖示)功能來新建 ,必須先定義被組合構件并畫構件圖元后再到“飄窗”里面進行組合,這樣才能進行畫圖的。GCL2008中畫飄窗需要新建組合構件,其步驟為: 1、建立‘帶形洞’或‘墻洞’構件來畫飄窗處的窗(墻上洞口)洞; 2、建立‘帶形窗’或‘窗’構件來畫飄窗; 3、建立‘現澆板’構件來畫飄窗上下板(按上下板不同標高進行定義并在同一地方進行畫圖); 4、然后點‘新建組合構件’(在繪圖界面中,見圖示)及對已組合的飄窗進行拉框選擇——點選插入點——點“移出”(如有多余構件需移出時)——確定,這樣就成為一個飄窗的組合整體(這時在“飄窗”構件才能看到其被組合構件)并可進行多個飄窗畫圖了。
2009-02-26 09:18:14
用組合構件的形式啊,視頻有啊
2009-02-25 22:19:18
在2008圖形和鋼筋軟件中,飄窗板及空調板的梁和板用什么方法處理好?用繪圖輸入還是表格輸入那種方法好些?而且用什么方法簡單快捷?謝謝。 答:飄窗板及空調板的梁和板用繪圖輸入方法處理在三維里直觀、好看、形象;但方法簡單快捷還是表格輸入的好些,這個方法要比繪圖方法省事得多。
2009-02-25 22:27:15
在2008圖形和鋼筋軟件中,飄窗板及空調板的梁和板用什么方法處理好?答:還是畫到圖上的比較好,用板和梁畫上,畫板時用SHIFT+左鍵畫矩形處理。 用繪圖輸入還是表格輸入那種方法好些?答:用繪圖方法好,畫好一個后,進行組合成一個,然后下一個一下就畫上啦。 而且用什么方法簡單快捷?謝謝。答:就用上面的方法。
2009-02-26 08:34:12
