  • 請問,在8.0圖形算量中樓梯的畫法,樓梯的平板(不是休息平臺)是在樓梯中一起套做法,還是但套。還是
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.混凝土計算規則: (1)整體樓梯(包括板式、單梁式或雙梁式樓梯)應按樓梯和樓梯平臺的水平投影面積計算。樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁已包括在樓梯水平投影面積內。樓梯段間(樓梯井)的空隙寬度在50cm以外者,應扣除其面積。伸入墻內部分的體積已包括在項目內不另計算。樓梯基礎、室外樓梯的柱以及與地坪相連接的混凝土踏步等項目內均未包括,應另行計算套用相應項目。 (2)整體螺旋樓梯、柱式螺旋樓梯,按每一旋轉層的水平投影面積計算,樓梯與走道板分界以樓梯梁外邊緣為界,該樓梯梁包括在樓梯水平投影面積內。 2.模板計算規則: (1)現澆鋼筋混凝土樓梯,以圖示水平投影面積計算,樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁包括在樓梯水平投影面積之內。不扣除小于500mm樓梯井所占面積。樓梯的踏步、踏步板、平臺梁等側面模板,不另計算。 (2) 整體螺旋樓梯、柱式螺旋樓梯,按每一旋轉層的水平投影面積計算,樓梯與走道板分界以樓梯梁外邊緣為界,該樓梯梁包括在樓梯水平投影面積內,樓梯的踏步、踏步板、平臺梁等側面模板,不另計算。
    2009-02-26 11:09:55
  • 是單套,從樓梯邊出來300mm不屬于樓梯,按板套。
    2009-02-25 21:47:44
  • 河北的定額我不知道。陜西定額樓梯按投影面積計算。樓梯只計在梯梁外側。出外側已不是樓梯了,只能按板計。
    2009-02-25 21:48:39
  • 樓梯中間休息平臺并入樓梯計算的,你畫如樓梯構件即可。 層休息平臺(樓梯梁外)是并入現澆板計算的,畫現澆板就行了。
    2009-02-26 01:51:41
  • 按照板畫,也按照搬來套定額啊。因為他已經不屬于樓梯部分了。
    2009-02-26 08:33:09
主站蜘蛛池模板: 城市| 平南县| 饶河县| 贵定县| 郯城县| 泰兴市| 饶平县| 宣化县| 尚志市| 开江县| 罗平县| 德昌县| 喀喇沁旗| 南丹县| 七台河市| 广水市| 丘北县| 河北区| 宜君县| 广宁县| 宽城| 喜德县| 柳州市| 长汀县| 平度市| 呼和浩特市| 海林市| 景谷| 会东县| 乌拉特中旗| 建宁县| 普安县| 双江| 饶平县| 定兴县| 黄大仙区| 北碚区| 米易县| 峡江县| 锡林郭勒盟| 枞阳县|
