小趙 2021-06-16 08:46:33 | 河北省 土建裝飾設計概算預算 | 956查看 1回答
關于樓地面厚度和踢腳的問題
就拿我現在在學習的這個圖舉例,地面結構標高位-1.45,建筑圖地面標高為-1.35,那我畫樓地面時,是不是就要樓地面塊料厚度調成100mm,然后頂標高設置成-1.35,是這樣做嗎?那踢腳呢?150mm的踢腳,是從-1.45往上150mm還是從-1.35往上150mm?謝謝大佬!
樓地面塊料厚度不能調成100mm,厚度輸入10即可,然后頂標高設置成-1.35。
那踢腳是從-1.35往上150mm。
2021-06-16 08:48:53
