小子 2021-06-15 22:40:54 | 遼寧省 土建 | 787查看 2回答
請問,如果單獨一道外墻,需要單獨計算單項腳手架,計算為外墻雙排腳手架時,那
老師,請問,如果單獨一道外墻,需要單獨計算單項腳手架,計算為外墻雙排腳手架時,那么工程量時算一面外墻外邊線的面積,還是算兩面面積。兩面都有外墻做法,抹灰等~
算一面外墻外邊線的面積
如果是要計算裝飾腳手架是計算2面的面積
2021-06-15 22:49:52
砌體計算一面腳手架面積
2021-06-15 22:48:56
