yuanwei8153077 2009-02-25 17:54:59 | 山東省 其他專業 | 800查看 7回答
軟件的拉結筋不能滿足圖紙要求
軟件的拉結筋不能滿足圖紙要求,可以新建墻體拉結筋的拉結形式嗎?怎么新建?
(7)
已采納不能自己畫 只有參數 變化大的話 可以在單構件里面自己設置
2009-02-25 17:57:05
通長的可以在建立墻體構件里去輸入,其他的可以用參數圖然后修改里面的參數就可以了,軟件提供的有L、T、十、一字等多種形狀,實際有不一樣時可以建立多個形式畫圖時調整參數進行組合就可以了
2009-02-25 18:02:26
一般在其他鋼筋輸入里面輸入
2009-02-25 18:06:09
墻體拉結筋的拉結形式可以根據自己所的需要來進行建立的。
2009-02-25 20:46:55
軟件的拉結筋一般是能夠滿足各設計要求的,若確實不能滿足圖紙要求,可以在其他鋼筋輸入里面輸入圖紙設計長度。
2009-02-25 22:14:30
軟件的拉結筋不能滿足圖紙要求,可以新建墻體拉結筋的拉結形式嗎?怎么新建? 要多學習軟件,沒有搞清不要亂說,
2009-02-26 08:25:52
2009-03-04 17:32:32
