秘密棗 2009-02-25 17:46:13 | 山西省 土建算量GCL2013 | 567查看 3回答
砼泵送增加費(fèi)是指什么,如何計算出來,在2008里,謝謝
None
已采納2008里面算不出來的 實(shí)際上泵送的量就是混凝土的量 什么構(gòu)件需要泵送 把混凝土量加起來就好了
2009-02-25 17:48:36
2008圖形里面計算泵送混凝土的量。就是在繪制各種混凝土構(gòu)件, 在套那個做法中套用混凝土 實(shí)際上泵送的量就是泵送混凝土的定額子目。
2009-02-25 18:29:05
泵送費(fèi)即輸送砼的機(jī)械費(fèi)用,依據(jù)高度的不同費(fèi)用也不一樣,工程量就是計算的砼量乘以定額損耗。
2009-02-25 19:05:46
