  • 為什么我導入CAD圖形并識別后保存,后開機就找不到此文件了?
    我導入了CAD圖形,并已經(jīng)識別了,但后來開機就找不到此文件,請問專家是什么原因?還能找到嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 應該不會出現(xiàn)這樣的問題,只要你知道文件保存的路徑就可以找到,再找找,是不是沒有找對文件保存的路徑
    2009-02-25 16:37:19
  • 你要確定你保存的地方啊,一般關閉系統(tǒng)時都會提示你是否存盤,如果你選擇了是,這個就是存放在你廣聯(lián)達程序中了,就在你的安裝程序里面,選擇否就沒有存,下次開始就沒有了上次做的東西,你只有自己重新保存?zhèn)€地方,比如桌面,你自己的文檔里,這樣便于你記憶也好找。一般不會存在保存之后沒有了的情況,你還是先看看你的系統(tǒng)文件中應該有吧。
    2009-02-25 17:04:19
  • 你保存了文件嗎?如果沒有保存,那就是永遠也找不回來了,如果是保存了,而自己忘記了保存的地方,你這樣操作:點開始,點搜索,如下圖就能準確找到
    2009-02-25 17:59:22
  • 我導入了CAD圖形,并已經(jīng)識別了,但后來開機就找不到此文件,請問專家是什么原因?還能找到嗎? 回答;如果確定已經(jīng)保存了就能找到,點擊桌面【開始】按鈕,然后點擊【文檔】,在此顯示的為最近打開過的文件,可以在這里查找。
    2009-02-25 19:04:56
  • 1.如果你確定保存過,看看它是不是保存在廣聯(lián)達的默認路徑里:安裝廣聯(lián)達的盤(一般C盤):\\grandsoft\\招投標整體解決方案\\GGL\\10.0\\Projects\\缺省用戶\\ 2.如果你不是按廣聯(lián)達的默認路徑保存的,而又忘了保存在哪兒了,你只有找到最近保存的文件。備份文件路徑:安裝廣聯(lián)達的盤(一般C盤):\\grandsoft\\招投標整體解決方案\\GGL\\10.0\\backup\\
    2009-02-26 08:23:42
主站蜘蛛池模板: 隆回县| 丁青县| 马山县| 视频| 永昌县| 额济纳旗| 兰坪| 徐闻县| 彩票| 衢州市| 新竹县| 七台河市| 梁平县| 曲水县| 交口县| 伊金霍洛旗| 东港市| 扬州市| 汤阴县| 永春县| 静海县| 赤城县| 沙河市| 黔西| 山丹县| 定日县| 梅州市| 红安县| 莱阳市| 桐柏县| 扎赉特旗| 高尔夫| 山东省| 翼城县| 尼玛县| 凤阳县| 呼和浩特市| 灌阳县| 神木县| 铁力市| 深州市|
