wangyunxiu416 2009-02-25 15:45:07 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 719查看 5回答
圖形算量,填充墻體
填充墻體是空心磚,但實際砌磚時門窗四周、梁底3皮磚及板上3皮磚都是實心磚,這要怎么處理?如何能把它分開來計算套價?問題補充:如果含量不同時,要怎么處理?能不能把他分開來算,把定額空心磚項目中的實心磚含量刪掉?另套實心磚項目?
已采納填充墻體是空心磚,但實際砌磚時門窗四周、梁底3皮磚及板上3皮磚都是實心磚,這部分已經包括在定額含量里了,不用單獨計算
2009-02-25 15:56:06
那部分用圈梁做,然后套實心磚項目即可
2009-02-25 15:50:12
空心磚墻的定額中已包含了一部分實心磚體,這部分不需要單獨計算,請你查閱相關定額含量即可!
2009-02-25 16:01:51
空心磚砌塊墻中包括零星砌磚部分,在定額說明中有,也可查看材料含量中有實心磚
2009-02-25 16:58:04
套空心磚定額,定額中已包含規范規定必須使用的實心磚,可以看一下定額含量就知道了
2009-02-28 08:38:58
