Sea 2009-02-25 15:19:58 | 重慶市 其他專業 | 1271查看 4回答
在澆樓板時,用鋼管壓給水管管槽,能不能套“鑿槽、刨溝”子目?
我們施工的住宅樓,圖紙設計要求用48鋼管壓槽。而在施工時,必須待混凝土樓面“找平”后,安裝工人才能去按設計管線位置,刨溝壓槽。這樣能不能套《2004安裝清單定額》(下冊)中的C.H.7.5——鑿槽、刨溝子目?
已采納是的,你可以單獨套用鋼管的壓槽處理單獨套定額計算。
2009-02-25 15:42:03
如果設計做法和定額內容的做法不同時可以調整,所以你所說的可以單獨套用
2009-02-25 15:23:59
我認為你的問題是這個是圖紙的做法還是? 如果不是那的 有簽證 有了簽證那就可以說你可以套相近的再換材料機械就可以了
2009-02-25 15:46:40
不能套, 圖紙設計預留管槽費用已含在相應的管道安裝定額子目里,而鑿槽、刨溝定額子目是因設計變更與非施工單位責任造成的工程量增加才可計費的項目。
2009-02-25 16:18:43
