水木年華 2021-06-15 09:17:28 | 北京市 土建預算計價軟件GCCP | 2613查看 1回答
建筑物超高費 面積怎么計算
比如室內外地坪0.15,至女兒墻高度為53.95米,共18層,每層2.9米高,如果每層面積都為1000,請問:那么超高面積怎么計算,定額套取如下圖:
2021-06-15 09:25:21 補充
另外請教:正負零以下垂直運輸費,按工日又是怎么計算的呢?如下圖:
超高面積需要根據(jù)當?shù)氐墓こ塘坑嬎阋?guī)則去確定是超過部分的面積還是0.00以上的面積
如果只是超高部分的就只計算超過部分的建筑 面積,如定額計算規(guī)則 里會有規(guī)定是高度超高20米或屋數(shù)6層或7層時可以計算超高增加的費用,如果中介超過部分的就計算7-18層的建筑面積的工程量就可以了
地下在垂直運輸按工日的計算是需要單獨計算地下部分,就是地下與地上分開套價計算,在人材機價差表里統(tǒng)計需要的人工工日數(shù)付出輸入到垂直運輸?shù)墓こ塘坷锶ビ嬎?/p>
2021-06-16 18:16:51
