修理師 2021-06-14 21:43:04 | 河北省 土建安裝市政招投標預算 | 1730查看 4回答
采用定額法報價時,企業管理費和利潤可以超過定額中的費率嗎?
各位前輩,有沒有相關的文件,有具體說明定額中給的取費費率是參考?還是上限?還是等等。
清單報價中受不受上限限制。。。感謝各位前輩指點
定額中給的取費費率是上限
清單報價中受上限限制。
2021-06-14 21:55:08
是可以隨意去調整或高或低去報價,只是需要權衡考慮能否中標或者中標后成本能否承擔的了。
2021-06-14 21:47:05
定額中給的取費費率是參考,也是上限。即;可以讓利(下浮),不可以超過上限。
用定額子目組價時,也遵循這個規則;港式清單可不遵循這個規則,
2021-06-15 06:34:17
采用定額法報價時,企業管理費和利潤可以超過定額中的費率,是可競爭費用。有些省份定額有上、中、下三個費率值。軟件上取費設置中查找吧
2021-06-15 07:33:08
1、河北省12定額企業管理費中是否包含材料的檢測試驗費? 2、如果包含,那么企業管理費中的檢測試驗費和GCCP5.0軟件中的其他總價措施項目里的檢驗試驗配合費有什么區別?
請問河北定額預算中,規費和企業管理費在工程總造價中占多少比例?
如果在以下兩個方案中選擇,前輩覺得哪種對于施工方來說更劃算: (1)將總造價下浮4個點; (2)將規費和企業管理費都下浮45%。 請前輩們詳細分析一下!不勝感激!!
