大愛無疆 2021-06-14 08:49:33 | 河北省 土建預(yù)算 | 2327查看 3回答
車庫人防非人防抗震分區(qū)設(shè)置
車庫人防區(qū)和非人防區(qū)抗震等級不同,在廣聯(lián)達(dá)應(yīng)該怎么設(shè)置(圖已經(jīng)畫好了,是重新畫還是可以直接設(shè)置?)
你好:場景一:人防區(qū)和非人防區(qū)的設(shè)置和工程量需要區(qū)分設(shè)置;
方法:將人防區(qū)和非人防區(qū)分別設(shè)置在不同的單項(xiàng)工程中,分別設(shè)置。
備注:若部分設(shè)置在不同的單項(xiàng)工程中也無法區(qū)分設(shè)置,則需要選中圖元在圖元屬性中修改。
場景二:人防區(qū)和非人防區(qū)的工程量不需要區(qū)分;
方法:人防區(qū)圖元和非人防區(qū)圖元分別布置后,在屬性中修改不同的屬性。
2021-06-14 08:53:23
修改設(shè)置處理后重新匯總吧
2021-06-14 08:52:26
可以在定義的構(gòu)件屬性中調(diào)整它的抗震要求,保護(hù)層、標(biāo)號等等
2021-06-14 08:58:47
