計量產品經理 2009-02-25 13:05:10 | 陜西省 其他專業 | 4218查看 1回答
鋼筋砼工程預制構件工程量的計算
鋼筋砼工程預制構件工程量的計算
已采納預制構件: 預制構件工程量的計算應考慮預制構件的損耗(見消耗量定額總說明 P2 八) 1)預制構件制作: 砼、模板工程量=圖紙用量(清單量)×1.015(1.02) 2)預制構件還要計算座漿和灌縫 工程量=圖紙砼用量(清單量) 座漿灌縫的工程量是指預制構件的體積(定額P138 47條) 3)預制構件運輸: 工程量=圖紙砼用量(清單量)×1.013(1.09) 4)預制構件安裝: 工程量=圖紙砼用量(清單量)×1.005(1.15) 預制構件圖紙工程量與清單中該構件的體積計算方法相同
2009-02-25 13:05:10
